Führungsstift
die Bremsscheibe wird von einer Schraube und dem Führungsstift gehalten. Nun meine Frage: ist dieser Führungsstift ein Saabspezifisches Ersatzteil, oder eine Handelsware über die jede gut sortierte Werkstatt verfügt? Wollte meine Bremsscheiben wechseln und bekomme diese Führungsstifte nicht heraus. Der Stift war schon rund und die zweite Schraube ist auch schon abgedreht (typisch Heuschmid Fahrzeug).
Schon jetzt vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße aus Bayern.
Tamás L.
?! Stift und Schraube gibts beides in jedem SAAB-Haus (normalerweise). Ansonsten müßten aber auch die hier bekannten Zulieferer genügend davon auf Lager haben.
Das der "Führungsstift" nichts anderes ist, als 'ne Schraube mit dem Führungsstift drauf, ist dir aber bekannt, ja!? Im schlimmsten Fall kommst du um's ausbohren nicht drumrumherum... :mad:
Viel Spaß!
