Bremsflüssigkeit
Im Zusammenhang mit der Überholung meines Hauptbremszylinders kam die Frage auf, ob sich ein Dichtring aus Kupfer mit der Bremsflüssigkeit verträgt. Original sind Dichtringe aus Alu verbaut.Ist das zwingend notwendig, oder wären auch Aludichtringe zulässig? Ich habe wieder Aludichtungen eingebaut,es geht mir nur um eine grundsätzliche Erklärung.
Schon mal Dank für eine eventuelle Antwort mit Begründung
Also du kannst schon eine Kupferdichtung nehmen. Nur sollte man keine originale Alu Dichtung gegen ne Kupferdichtung austauschen. Begründung: Der Erbauer dachte sich etwas dabei..
Sicherlich kommt es auch die "verbundenen" Materialen an, Kupferdichtung und bspw Alugehäuse ist nicht ganz so Vorteilhaft...
