Fernlicht streikt
Ich durfte heute mit erschrecken feststellen, dass mein fernlicht jegliche funktion verweigert.
sobald ich den schalter einraste gehen die abblendleuchten aus und es leuchtet nur noch standlicht. bei lichthupe passiert garnichts, abblendlicht leuchtet weiter.
das blaue symbol wird auch nicht angezeigt.
ich hatte das schonmal, ging aber nach wildem rumfuchteln am hebel dann wieder und ich hab mir nichts weiter dabei gedacht (leider)
hatte das schonmal jemand bzw. ist das ein bekannter wurm in der elektrik?
gibt es eine möglichkeit bei den relais vom sicherrungskasten im motorraum eine sichtprüfung durchzuführen bzw. die auf eine simple weise zu testen?
multimeter hab ich leider grad nicht zur hand, alle anderen elektrischen teile funktionieren einwandfrei und die glühbirnen sehen heile aus.
jemand eine vermutung?
saabige grüße
patrick
Oranges Relais.
nachlöten....
Das war bei meinem auch der Orange Relais. Nachlöten das hilft und mann hat 100 Euro gespart.:smile:
sollte sich günstig gebraucht auftreiben lassen, gibt ja genügend schlacht-902er hier.
danke für die schnellen antworten
gruß
patrick
Es sind meine Ich 3 Lötstellen, das hast du in 5 min erledigt.
dann kram ich mal im keller nach dem lötkolben :rolleyes:
Eben. Nachlöten dauert 5min. Und im Vergleich zu einem gebrauchten funktioniert es dann sicher wieder....
