Veröffentlicht Februar 18, 201015 j Hallo zusammen frage: wenn mann ein software update macht, kann dies das hirschtuning irgrndwie löschen? Besten dank fürs feedback gruss marc aus der Schweiz
Februar 18, 201015 j Update mit Standardsoftware -> Tuning futsch. Sollte man nicht machen, kann die Motorleistung stark beeinträchtigen.....
Februar 18, 201015 j Hallo zusammen frage: wenn mann ein software update macht, kann dies das hirschtuning irgrndwie löschen? Besten dank fürs feedback gruss marc aus der Schweiz sollte aber dein Freundlicher merken, oder du musst es im sagen, dass, deiner Friesiert ist!
Februar 19, 201015 j Musst du vorher angeben dann gibts kein Problem dann wird das Update von hirsch aufgespielt!!! Da die ja auch diese updates haben und mit ihren Softwaren kombinieren!!! Kann aber sein das der Händler ein Hirschpartner sein muss hab es schon länger nichtmehr gemacht aber ich glaub das wird dann mit dem Hirschgerät aufgespielt!!
Februar 21, 201015 j Musst du vorher angeben dann gibts kein Problem dann wird das Update von hirsch aufgespielt!!! Da die ja auch diese updates haben und mit ihren Softwaren kombinieren!!! Kann aber sein das der Händler ein Hirschpartner sein muss hab es schon länger nichtmehr gemacht aber ich glaub das wird dann mit dem Hirschgerät aufgespielt!! stelle mir grad n hirschgerät bildlich vor
Februar 22, 201015 j Wenn du was hochladen willst, dann kannst du das nicht einfach kopieren. Wir haben nämlich keinen Zugriff auf deinen PC. Lad die Datei irgendwo ins Internet, zB hier in dein Bilderalbum und von da aus kannst du sie kopieren und in einen Fred einfügen.
Februar 22, 201015 j Warum hat das Forum immer noch keinen Zugriff auf den PC des Users? Wann wird das behoben?
Februar 22, 201015 j Warum hat das Forum immer noch keinen Zugriff auf den PC des Users? Wann wird das behoben? Wir arbeiten mit Hochdruck daran Kommt evtl mit der nächsten Version des Forums
Februar 22, 201015 j Wir arbeiten mit Hochdruck daran Kommt evtl mit der nächsten Version des Forums kommt das vor oder nach der Erringung der Weltherrschaft?
