LS Aufnahmen in den Türen? 900II
habe gerade meinen ersten Saab gekauft und nun werd ich ihn ein wenig nach meinen Ansprüchen modifizieren.
Frage, sind in den Türen schon LS Adapter o.ä. eingebaut? welche Grösse LS passt da?
Was passt denn in die oberen LS schächte hinein?
alles in Ordnung?? naja
Na dann fang ich mal an was nicht ok ist.
Die Heizung nur ein laues Lüftchen.........Motor kalt und Checkengine auf der Bahn. Thermostat bestellt.
Kupplung sauschwer....Seil bestellt.
Öl???? schwarz und stinkt nach Sprit, Filter fest wie ne Bombe......alles gewechselt.
Leerlauf wie ein sack Nüsse...... werd mal LMM putzen und Kerzen tauschen.
OBD auslesen will noch nicht....wird schon!!!
Sound???? was is das?? arbeiten wir dran!!!
Elektrik verfummelt zum heulen, wird aber auch wieder, habs mal gelernt.
Leistung?? suche ich noch, zieht irgendwie nicht richtig.....LMM??
aber sonst sind die Schweden saustark.
Arbeite schon lang an Schweden herum, allerdings SAAB 2000 Flugzeugtriebwerke.
mensch hört sich fast an wie mein aktueller ;) von der problematik im bezug auf elektrik, kupplung und anfangs auch Heizung. :P
die check engine kommt nur weil der motor nicht warm wird,.. egal ob stadt oder bahn,... hatte ich auch.
Viel spaß mit deinem schweden ;)
herzlich willkommen, was hast du für einen??ich hatte auch mal einen 94er2,0i der war etwas lahm....hatte dann aber einen motorschaden der eingebaute rumpfmotor(keine ahnung was da alles dazugehört)lief entschieden besser! weniger brummig und durchzugstärker.
bilder???,....finde die form des 902 einfach klasse!!
und du schraubs an den saabfliegern,..cool==>gibt es auch ein thema!
http://www.saab-cars.de/saab-stammtisch/38872-womit-seit-ihr-schon-geflogen-die-tollkuehnen-m-f-ihren-fliegenden-kisten.html
glaub einer der was mit saab-flugzeugen zu tun hat ist noch nicht dabei:smile:
Größe von Lautsprechern? würde mal die Prioritäten neu setzen :smile:
Wenn Du die in dem Motor gefunden hast sag bescheid. :biggrin:
