Gummischlauch hängt unter dem Motor
Bei meinem 93II V6 2,8 hängt vorne ein fingerdicker Gummischluch herunter. Der Schlauch scheint auf der Frontschürze gelegen zu haben, hat jemand eine Ahnung wofür der sein kann?
Der Schlauch hängt von links nach rechts und scheint über die gesamte Breite des Wagens zu gehen. Da die Schürze recht tief sitzt, kann ich ohne Bühne nicht sehen, wofür der Schlauch ist.
Aufgefallen ist mir der Schlauch dadurch, daß er fast auf dem Boden war.
scheinwerferreinigungsanlage oder kabelsatz der nebelscheinwerfer!
