Veröffentlicht 27. Februar 201015 j Liebe Saab-Gemeinde, durch Zufall habe ich vorhin bei geöffneter Türe noch einmal die Zündung betätigt und dabei erstmals aus dem Bereich unterhalb des Fahrzeuges, etwa auf Höhe Hinterachse, ein für mich eigenartiges und unbekanntes Geräusch wahrgenommen. Dieses Geräuscht ähnelt einer Mischung zwischen einem hinterhergezogenen, befüllten Bollerwagen und einer Flamme, die gerade etwas "freibrennt" (besser kann ich es leider nicht beschreiben) und dauert ca. 5 Sekunden. Zuerst habe ich gedacht, jemand hätte gerade etwas hinter dem Fahrzeug vorbeigeschoben. Er tritt außerdem jedesmal bei betätigen der Zündung auf und wurde wie gesagt von mir noch nie wahrgenommen. Ist dieses Geräusch normal? Falls ja, was passiert da gerade unterhalb des Wagens? Falls nein, was könnte defekt sein? Der Wagen ist ein 9-3 SC, 1.8t (gehirscht), 86.000km, Bj 07/2006. Vielen Dank für eure Hilfe! LG, Baero P.S. Ich weiß, Geräusche sind immer schwer zu beschreiben und mitunter subjektiv, hoffe aber, halbwegs einen Eindruck vermittelt haben zu können.
27. Februar 201015 j Hallo! Würde mal auf die Kraftstoffpumpe tippen.......das wäre normal...... Gruß,Thomas
27. Februar 201015 j Autor @brose: Danke für den Hinweis, könnte passen. Dass diese Teile aber auch so laut sind. Aber gut, normaler Weise ist die Türe beim starten ja geschlossen
