wenn du Wagenseitig meinst. mache ich nichts defekt was original ist. falls ich das auto mal verkaufen will werde ich alles wider zurück bauen... also entweder ich muss mir das kabel selbst bauen oder es gibt einen adapter für das. was ich natürlich bevorzuge.
Wieso und warum weis ich auch nicht!
dann hast den thread im von mir geposteten link nicht gelesen oder nicht verstanden :frown:
es ist einfach keine normale endstufe, die du mit jedem x-beliebigen nf-signal füttern kannst
danke TIK das du mich daran erinnerst. habe den ganz vergessen.
ich werde mir demfall mal einen Alpine CDA-117Ri kaufen, gucken was er für anschlüsse hat und mir dann einen adapter mit den Widerständen bauen.
sorry TIK aber ab un zu muss man gewisse zu ihrem glück zwingen (mich):rolleyes:
und wegen LFB kennt ihr einen adapter für saab zu alpine? oder brauhct man den überhaupt?
ohne adapter funktioniert die lenkradfernbedienung mit einem nachrüstradio nicht. frag mal bei dietz nach, dort gibts canbus-adapter, die auch mit Alpine radios funktionieren.
danke TIK ich werde da mal nachfragen.
ich wahr gerade bei meinem saab vertreter um eine Blende von doppel DIN zu DIN hohlen. Leider hat er mir so ein komisches Einschub-käfig gezeigt. Nach meiner Meinung geht das nicht mit meinem Radio da es nur die normalen iso stecker ausgefräst wurden und da ich beim neuen Radio die stecker in der mitte sind müsste ich da selbst nochmals Handanlegen.
kennt ihr fileicht eins wo nicht original ist und auch passt? am liebsten mit einer Münzablage unten.
