Veröffentlicht 12. April 201015 j Hallo SAAB-Gemeinde, seit kurzem habe ich folgendes Phänomen. Hängt das Fahrzeug am Gas läuft der Motor super. Lasse ich ihn kullern, (Leerlauf oder wenig Gas) stottert der Motor. Ich tippe ja auf das Leerlaufregelvertil, da ich kurz nach dem Starten die typischen "Drehzahlschwankungen" zwischen 900-1500 habe. Habe das Ventil auch schon mit Bremsenreiniger gesäubert. Eine Verbesserung ist nicht eingetreten. Scheue mich natürlich vor der hohen Geldausgabe, ohne zu wissen, ob der Fehler wirklich von dem Teil kommt. Gruß Robert aus D.
12. April 201015 j schön und auch überaus hilfreich wäre es, wenn du angeben würdest, um was für eine motorsierung es sich bei deinem wagen handelt. ansonsten sei auch die suchfunktion des forums mal wieder erwähnt - "motor stottert" kann 4.298.331 ursachen haben... hast du alle möglichen "falschluft" fehler ausgeschlossen (also neue u-druckschläuche und verbinder bzw. nippel)??? ist dein zündsystem in ordnung??? ist der zündzeitpunkt korrekt eingestellt??? wenn du einen turbo hast - arbeitet das bypassventil korrekt...??? so - mehr gibt meine glaskugel grad nicht her...
