Fensterhebermotoren
Es mag profan sein, aber wenn man Samstags abends mit einem defekten linken und zwei intakten rechten Fensterhebermotoren dasteht, ist es vielleicht hilfreich zu wissen, daß man den elektrischen Teil des Motors problemlos von rechts nach links (und umgekehrt) umbauen kann...
Dann wär es vielleicht auch hilfreich zu wissen wie! Am besten mit Bildern.:rolleyes:
Aber nur den elektrischen Teil... :smile:
Zu einfach: Die zwei Schrauben vom Motorgehäuse ab, das Motorgehäuse mit sanfter Gewalt nach hinten herausziehen, tauschen, zwei Schrauben fest und fertig. Falls der Motor sägende Geräusche macht, ist vorne am Getriebegehäuse (in der Verlängerung der Motorwelle) noch eine Einstellschraube für das "Lagerspiel".
Wie gesagt, eine Notlösung, wer würde sonst schon freiwillig einen funktionierenden Motor schlachten, außer es ist Samstagabend... :rolleyes:
