Fehlermeldung Cabrioverdeck
Bei 2 Fehlermeldungen lässt die Bedienungsanleitung den DAU des 93-II Cabriolet (96) im Stich.
- Nur manuelle Betätigung möglich.
- Mögliche Kollision. Hindernisse entfernen
Genau die habe ich und das ****** Dach lässt macht nichts mehr elektrisch.:mad:
Es war offen und hat dann beim schließen mittendrin den Geist aufgegeben
Warum eine Fehlermeldung, die für den Fuß ist, Overengineering nennt man das.
Kann mir wer einen Rat geben, was da hintersteckt?
(Oder ob ich mit dem dicken Knüppel draufhaue, dann weiß ich wenigstens warum das Ding kaputt ist)
Dieses Problem kenne ich von meinem ehemaligen 900er-Cabrio. Damals war ein defekt an einem Sensor Schuld an der Störung. Das Verdeck wird durch viele Sensonren laufend überwacht. Spricht ein Sensor an, erscheint eine Störungsmeldung.
Wenn Du Glück hast, kann Deine Saabotheke den Fehler rasch erkennen und das fehlerhafte Teil auswechseln.
Im ungünstigsten Fall dürfte es aber teuer werden.
Bei mir war es schlussendlich ein Motor (damals noch Zahnradantrieb), welcher verschlissen war...
