Veröffentlicht April 17, 201015 j Könnt Ihr mir sagen, welche NGK-Kerzen in den 2,3t 185 PS EZ 10/2002 gehören? Bei NGK im Produktfinder gibt's den nicht, da ist nur ein 2,0 mit 185 PS aufgeführt(gab's den überhaupt?). Bei BOSCH gibt's nicht mal den 9-5! Bin nun etwas ratlos.... Danke! Jens
April 17, 201015 j Autor Ja, die werden schon für 13,55 in der Bucht angeboten. Herstellerseitig sind aber keine teuren Platin-Kerzen (z.B. NGK PFR6H-10) vorgeschrieben? Genauso ein Durcheinander herrscht bei Bremsscheiben u. -belägen, weiß auch nicht was man da so nehmen soll...
April 18, 201015 j Ja, die werden schon für 13,55 in der Bucht angeboten. Herstellerseitig sind aber keine teuren Platin-Kerzen (z.B. NGK PFR6H-10) vorgeschrieben? Genauso ein Durcheinander herrscht bei Bremsscheiben u. -belägen, weiß auch nicht was man da so nehmen soll... 13,55 für alle vier will ich hoffen, oder??? Was für ein Durcheinander siehst du denn bei Belägen und Scheiben? Es gibt nur zwei Verschiedene Versionen an Scheiben, einmal 288mm Durchmesser und 308mm, du brauchst 288mm. Dann höchstens noch Herstellerseitig verschiedene Ausführungen (Powerdisc, etc...)
April 21, 201015 j hallo möchte mich nightcruiser anschließen bitte keine bosch zündkerzen. habe die NGK BCPR7ES-11 zündkerze drin nach anweisung vom mechaniker
