unbekannter Schalter
Hallo, vielleicht kann mir einer von Euch ja weiterhelfen:
Bei meinem 900 turbo 16v - US, Bj. 88 habe ich ein Schalterchen entdeckt, über dessen Funktion ich im Dunklen tappe:
Beim Testen des "Drosselklappen-Winkelschalters" für die Einspritzanlage fand ich noch einen zweiten, an der Unterseite: Schaltet beim Öffnen der Drosselklappe, belegt mit drei Kontakten: schaltet (symbolisch) von a entweder b ein oder c aus. (Hoffentlich verständlich, bei zwei Anschlüssen halt als Ein-oder Ausschalter zu verwenden, bei drei als Wechselschalter)
Bei meinem Auto nun aber sind zwei Kabel (schwarz und grau) dran, und zwar auf b und c, also schaltet beim Öffnen oder Schließen der Drosselklappe gar nix, der Kontakt ist immer unterbrochen. Fehlt ein drittes Kabel oder sind die beiden nur falsch aufgesteckt?
Im Bentley nachgeschaut, es könnte der Klima-Schalter 167 sein - ist aber in meinem Modell anscheinend gar nicht verbaut. Klima läuft auch bei Standgas (erscheint mir auch vernünftg ;-)
Hat jemand eine Idee über Funktion und Belegung?
Danke und Gruß, Frank
