Sitzheizungsschalter Beleuchtung
Nacheinander sind an meinem Saab 9-5 EZ 2002 die Beleuchtungen für die beiden Sitzheizungsschalter ausgefallen. Wie kann man das reparieren? Wahrscheinlich werden die Schalter komplett nach vorn rausgezogen?
Viele Grüße Jens
na das schon zig fach diskutiert worden.
als erstes den Blindschalter daneben raus mit nen kleinen Schraubendreher und dann den Sitzheizungsschalter raushebeln.
So dann natürlich noch den Stecker abmachen!Nun hast den Schalter in der Hand.
Am schalter ist oben ein weißen Plättchen dieses abmachen nun siehst du die Birnen eine von oben eine von unten. Diese rausschrauben und neu einsetzen.
Gibt zwei Möglichkeiten ohne Basteln und mit. Ohne Basteln ab zum Saab Händler und für 2 Stück 12 euro zahlen in deinen Fall 24 oder für 10 euro bei Conrad 10 (12V 60mA) Birnen und für 2 euro bei Ebay grünen Tauchlack.
Basteln ist günstiger und das Ergebniss genauso gut.
Kleiner Tipp wenn man die Beleuchtung auf dreiviertel fährt halten die Birnen länger.
MFG
In den Schaltern sind Glühlampen verbaut,die man austauschen kann.
Teilenummer:
Article : Glühlampe
PartNo : 5471065
Usage : 2002-2005
Ch. 23012735--
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
Vielen Dank Euch Beiden! Habe inzwischen den "Brizzel"-Thread gefunden und bin etwas schlauer. @Thomas: Und das sind dann Birnen in grün?
Viele Grüße Jens
