Manchmal knackt die Blinkerkontrolle normal und manchmal, immer öfter allerdings in letzter Zeit, nicht. Blinkt aber normal, könnte Wackler sein, nur wo? SID ausbauen?
Ah, danke für den Tipp. Ist der Lautsprecher austauschbar oder muss dass ganze SID gewechselt werden?
also ich hab kein "sid" und bei mir ist das geräusch auch weg ;) ist da trotzdem ein lautsprecher an dem thermometer hinten dran?? :confused:
//Jens
kein SID, kein Blinksignal...
geht denn die Hupe?
@Lautsprecher: mal ausbauen, falls es kein Wackelkontakt hat mit sowas z.B. ersetzen
auf dem Bild zu sehen, der runde Lautsprecher:
http://www.thesaabsite.com/93/5.jpg
Ja, Hupe hupt und die Signale beim Zündung einschalten kommen auch. Dann werd ich das Ding mal ausbauen.
