9000 Bj.96 - TCS dauerhaft abschalten.
Hi,
habe auch ab und zu Probleme mit dem TCS - die Lampe leuchtet dann automatisch und zwischendurch regelt das TCS ab, auch mit nicht leuchtender TCS Kontrolllampe regelt er unnötigerweise dazwischen. Wenn ich von Hand mit dem TCS Knopf abschalte (wenn die Lampe aus ist und dann von Hand eingeschaltet wird) läuft er problemlos. Allerdings merkt er sich die Einstellung nicht und wenn ich neu starte muss ich wieder den Moment abpassen und abzuschalten?
Was kann ich machen?
Grüsse
hozov
P.S.: ABS leuchtet seit Neustem auch öfter...
zuerst Fehler auslesen lassen, anschliessend den defekten ABS-Sensor erneuern
und dann sollte eigentlich alles wieder funktionieren :smile:
Hi,
Ich habe herausgefunden, dass die Schlauchverbindung der Wischanlage über dem rechten Vorderrad auseinander war, und Spritzwasser ausgelaufen ist. Jetzt habe ich das verbunden und ein paar Tage später:
ABS als auch TCS ist OK.
Kann das sein, dass das Wasser den Radsensor gestört hat oder ist das unrealistisch?
hozov
Hi,
hozov
Wischwasser stört da eher nicht.... :rolleyes: .... was wäre denn dann z.B. bei richtigem Regen ..... :cool:
Steckverbindungen schon mit Kontaktspray oder WD40 behandelt ?
