Hilfe zu: ICM1 + ICM2
Erst einmal Hallo.
Dies ist mein erster Beitrag, also einwenig Rücksicht. Bitte :tomato:
Habe bei meinem Saab 93 Jg. 2006 das ICM 1 mit dem ICM 2 getauscht.
Das hat alles ohne Probleme funktioniert. Also auch mit Tech 2 in Betrieb genommen usw.....
Aber jetzt ist es so, dass am nächsten Tag, die Radiosender nicht mehr Programmiert sind. Der Aktuelle Sender ist aber noch vorhanden. Habe an das übliche Zündungs-Plus -Dauerspannung tauschen gedacht. Da aber beim CD-Hören die Liederposition erhalten bleibt, kann ich mir das nicht vorstellen. Zudem ist das ja nur die Bedieneinheit oder etwa nicht? Werden die Radiosender im ICM gespeichert?
Eure Meinungen?............
Danke schon im Voraus für eure Ideen und Anregungen...
habe das gleiche Problem....
keine Lösung in Sicht?
gruss
L
***hochschieb***
