Veröffentlicht Juli 14, 201015 j Hallo zusammen, seit vorgestern ist es meinem Aero MY03 offensichtlich viel zu warm geworden... Seitdem wird (sporadisch) nicht nur beim Rückwärtsfahren durch den Parksensor die Entfernung nach hinten angepiept, nein, auch in Stellung "D" z.B. an einer Ampel, wenn jemand hinter mir in Reichweite der Sensoren steht. Auch wurde heute während der normalen Fahrt im Display die Anzeige (Parksensor o. ähnlich) angezeigt, als wäre der Rückwärtsgang eingelegt, aber noch keine Messpunkte in Reichweite. Kennt jemand diese Problematik und kann mir die Lösung mit auf den Weg geben? Danke und Gruß, Achim
Juli 17, 201014 j Oder klemm erst mal die Batterie für mindestens 10 Minuten komplett ab und schau, ob der Fehler noch da ist.
August 12, 201014 j Autor Die Kabel waren es, fast alle durch, ein Wunder, dass es überhaupt noch teilweise ging. Besten Dank an den Norden!
