Veröffentlicht August 5, 201014 j Hallo, keiner konnte bis jetzt den Fehler finden und mir gehen die Ideen aus ?? Bei meinem Softturbo erscheint von Zeit zu Zeit, nach dem Starten und einer Fahrt von mind. 15min. = CHECK ENGINE? Motor Zylinderkopfdichtungen, Lamdasonde wurden schin getauscht...mein Saab Schrauber findet den Fehler bisher nicht? Hat jemand auch schon diesen Fehler gehabt? Grüsse Marc
