Verriegleung Deckel Handschufach defekt
bei meinem 902 ist die Ver-/Entriegelung des Handschuhfach-Deckels teilweise hinüber.
Wenn man den Griff betätigt, fährt der linke Zapfen noch nach innen, der rechte allerdings nicht mehr. Deswegen kann ich den Deckel derzeit nur mit Gewalt öffnen, bzw. hab jetzt den rechten Zapfen mit Tape fixiert, so daß er nicht mehr raukommt. Da scheint im Deckel die Verbindung zwischen Griff und rechtem Zapfen gebrochen zu sein.
Kann man den Deckel irgendwie öffnen, um da ranzukommen, um das Teil zu kleben oder sonstwie instand zu setzen?
Vielen Dank für alle Tips!
Gruß aus dem regnerischen München!
Thomas
