Veröffentlicht 11. August 201014 j Heute morgen im Parkhaus: Bei Kurvenfahrt nach links, hört man ein Schleifen. Könnte das von dem Schutzblech hinter der Bremsscheibe kommen?
11. August 201014 j Das Schutzblech hinter der Bremsscheibe bewegt sich doch -auch beim Lenkeinschlag- parallel zu selbiger. Wäre schon komisch.
11. August 201014 j Hast Du mal nachgesehen, ob alle Schrauben der Radhausschalen vorhanden sind ? Zwei Torx-, zwei Sechskantschrauben und eine Kunststoffmutter. Eventuell hat sich die Radhausschale gelöst und hängt jetzt etwas durch...
12. August 201014 j Heute morgen im Parkhaus: Bei Kurvenfahrt nach links, hört man ein Schleifen. Könnte das von dem Schutzblech hinter der Bremsscheibe kommen? Das ist sehr wahrscheinlich, hat meiner auch gemacht. Beim Wechsel der Bremsscheiben konnte man an dem Schutzblech auch leichte Schleifspuren erkennen. Ich habe die entsprechende Stelle etwas "nach-gearbeitet", seit dem ist Ruhe.
