habe ein 9-3II Cab. Mod.05 erworben, habe jetzt feststellen müssen, das der Wechsler nur 3 alte verkratzte CD´s abspielt und bei den anderen(neueren) kommt immer die Fehlermeldung "CD defekt". Der Wechsler fängt gar nicht erst an zu rotieren? Kann mir jemand einen Rat geben?
Gruß Willy
Hi Willy,
Wilkommen hier bei uns im Forum.
Das gleiche Modell habe ich auch, ebenso den Wechsler.
Meiner gab, bis zum Umbau, alles wieder was er zu fressen bekam.
Sind die neuen CDs gekaufte oder selbst erstellte?
Bei selbst erstellten muss das Gerät diese nicht lesen und wiedergeben können.
Bei gekauften ist das eher ungewöhnlich, außer es liegt ein Defekt oder Verschleiß des Lasers vor.
Häufig hift es den Laser des Gerätes mit einem mit Isopropanolalkohol getränktem Wattestäbchen zu Reinigen.
Hierzu musst Du den Wechsler aus der Einbauvorrichtung herausholen und den Deckel öffnen.
Habe meinen gerade in den Händen und schaue nach den Schrauben...
Hole vor dem Ausbau ALLE CDs heraus.
Wenn Du das Gerät ausgebaut hast sind am Decken links und rechts, jeweils zwei kleine schwarze
Kreuzschlitzschrauben zu entfernen.
Ebenso auf der obereb Seite drei der gleichen größe, und eine größere auf der Rückseite,
wo der Strom und Lichtleiter BUS-Anschluss ist.
Deckel abheben und hineinschauen.
Hinten ist die Abnahmevorrichtung mit dem Laser. Den oberen Tei lkannst Du gegen etwas Federkraft anheben
- nicht zu Dolle oder nach oben ziehen - und dann mit dem Stäbchen den laser mit drehen am Stäbchen die Linse abrollen,
SACHTE und VORSICHTIG. Das Ganze zwei - drei Mal und mit einem trochenen vorsichtig nachwischen.
Wenn Du Glück hast und der Laser nicht evtl die Stromsolleistung nicht mehr bringt - also verschlissen ist -
kann das Gerät evtl. dann wieder alle CDs einlesen und wiedergeben.
Das hier beschriebene ist eine Vorgehensweise wie ich es machen würde, ohne jegliche Gewähr auf Gelingen oder Weiteres.
Viel Erfolg und LG,
Bruno
CD-Wechsler
Hallo Bruno,
vielen Dank für den Tip, ich habe bisher "versucht" nur original CD zu verwenden, die er dann auch nicht lesen wollte. Habe zusätzlich festgestellt, dass, wenn überhaupt nur in den LW 4,5+6 die CD´s laufen. Kannnst du mir noch ein Tip geben, wo ich das Zubehör bekomme um den Wechsler aus dem Schacht zu holen?
lg Willy
Hi Willy,
schaue einfach in Deinem Keller oder der Garage nach, ob Du 6-8cm lange flache Metallene Gegenstände findest,
die Du dann in die länglichen Hochkantlöcher rechts und links schiebst. Damit schiebst Du im Schacht Klammern auseinander
und das Gerät kann herausgezogen werden.
Doch der Einfachheit willen empfehle ich Dir das Strom-Zigarettenanzünderfach heraus zu Nehmen und von hinten das Gerät
herausdrücken zu Können. Dazu die kleinen Laschen in den Fachinnenseiten leicht herausbiegen und ziehen,
ist nur eingeschnappt. So sollte es klappen, wie bei mir :smile:
LG, Bruno
