Navigationssystem Helligkeit / Ablendfunktion Außenspiegel
ich fahre seit ein paar Wochen einen 9-5 Aero MJ 2003 mit dem Navigationssystem mit Touch-Bedienung. Einfach ein tolles Auto!
Seit es nun langsam abends zu den Zeiten zu denen ich öfters noch im Auto unterwegs bin wieder dunkel wird, sind mir drei Sachen aufgefallen die nicht ok sind, denke ich zumindest.
1. Die Beleuchtung des Navigationssystems, bzw.des Radios dunkelt wenn es draußen dunkel wird nicht automatisch ab. Das blendet wirklich sehr sehr stark. Muss das System die Beleuchtung nicht automatisch dimmen? Oder muss man das tatsächlich jedes Mal manuell machen?
2. Bei den beiden Außenspiegeln funktioniert die automatische Abblendfunktion nicht. Die des Innenspiegels funktioniert jedoch einwandfrei!
Evtl. hängen diese beiden Probleme ja miteinander zusammen und es ist ein Sensor kaputt? Wenn ja, welcher?
3. Müssen Die Schaltstellungen an der Automatikkonsole (P R N D M L) und der Schalter zum Schließen und Öffnen der ZV an der Konsole beleuchtet sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG saabca
zu 1.
wird denn der tacho bzw. das SID im dunkeln automatisch gedimmt?
zu 2.
die aussenspiegeldimmung wird von der des innenspiegels gesteuert. da der ja funktioniert, kanns nur ein kabelbruch oder ein defekt in den spiegeln sein
zu 3.
ja
super, vielen Dank! Da ist ja jetzt nur noch eine Frage offen!
Gruß saabca
Achja, ob Tacho oder SID gedimmt werden kann ich im Moment nicht sagen, da muss ich wohl das nächste Mal wenn ich durch einen Tunnel fahre genau drauf achten! Beim Navi ist es halt sehr auffällig weil das blendet wahnsinnig!
zu 3.
ja
Der Schalter für die ZV auch ? Sicher ? Bis einschließlich der ersten MoPf war der jedenfalls nicht beleuchtet...
ZV und Wählhebelkulisse sowie Winterschalter sind beleuchtet. Der Sportschalter nicht.
Abblendende Aussenspiegel waren erst spät mit dabei, haben die schonmal funktioniert?
Hallo gghh,
vielen Dank für Deine Antwort! Ob die Außenspiegel überhaupt abblenden kann ich nicht sagen, bei mir hat es zumindest noch nie funktioniert, das muss aber nichts heißen, da ich das Auto wie oben geschrieben erst ein paar Wochen habe. Jetzt wo es abends wieder dunkel wird ist mir eben aufgefallen dass Sie nicht abblenden. Ab welchem Modelljahr sollten denn die abblendbaren Außenspiegel verbaut sein? Kann ich an einem Merkmal an den Spiegeln sehen, ob es die Abblendbaren sind oder nicht? In meiner Betriebsanleitung ist der abblendbare Innenspiegel in Verbindung mit den abblendbaren Außenspiegeln beschrieben. Dass es den den abblendbaren Innenspiegel auch als Einzelkompnente gibt steht da nicht.
Gruß saabca
Moin,
die Abblendfunktion gabs erst ab MJ2003 mit den neueren Spiegeln, aber auch nur in Kombination mit der el. Klappfunktion.
Keine Klappfunktion -> keine abblendenden Aussenspiegel.
Hallo swedishelk,
auch Dir vielen Dank für Deine Antwort!
Wie oben geschrieben ist meiner ein MJ 2003 und die anklappbaren Außenspiegel hat er auch (meiner hat alles außer Schiebedach, ja auch die belüfteten Sitze :smile:) . Somit sollten sie nach Deiner Aussage also eigentlich ganz sicher ebenfalls abblenden. So nun weiß ich ja schonmal, dass sie somit offensichtlich defekt sind. Das ist ja schonmal ein Anfang.
Gruß saabca
ZV (...) beleuchtet.
Der ZV Schalter ist doch ab MJ01 beleuchtet ? Danke für die Info. Auch im Brillen 9-5 ?
Hallo swedishelk,
Gruß saabca
die abblendende Außenspiegel kannst Du an den leicht helleren Rand erkennen. Nicht die ganze Spiegelfläche ist automatisch abblendend, es bleibt ein 7mm bis 1 cm Rand rundherum, und dieser Rand ist selbst tagsüber zu erkennen.
Ich kann heute Abend ein Bild von meinem Außenspiegel machen, falls Du Interesse hast.
Bei meinem 9-5 MY 04 ist der Innenspiegel und die Aussenspiegel abdimmbar hat aber keine
elektr. Klappfunktion. Laut Prospekt von 04 gab es den Innenspiegel oder Innenspiegel und Außenspiegel dimmbar.
Unabhängig ob elektr. Klappbar oder nicht
Gruß Arno
Hallo 9-1 or S-30,
vielen Dank für die Information! Ich werde mal gucken gehen, ob ich den Rand erkennen kann! Vielen Dank, das ist eine super Information!
Gruß saabca
Hallo 9-1 or S-30,
ich habe gerade nachgeguckt und ich kann keinen Rand erkennen! Dann hat mein 9-5 die abblendbaren Außenspiegel wohl leider nicht... sehr sehr schade... sind die denn nachrüstbar? Es müsste ja reichen einfach die Spiegelgläser zu wechseln, die Elektrik liegt doch bestimmt und den Sensor hat er natürlich auch, das sollte doch der Gleiche sein wie für den Innenspiegel, oder?
Gruß saabca
Hallo 9-1 or S-30,
Gruß saabca
Ob die Verkabelung vorliegt weiß ich nicht, sorry.
wenn ich das gerade lese.
Ist es möglich die el anklappbaren Spiegel nachzurüsten?Reicht da ein Motor?
Es ist immer nervig, jedes mal wenn ich ihn zuhause abstelle die Spiegel ein zuklappen.
MFG
da müssen aufjedenfall die spiegel getauscht werden. wenn man hier nicht an gebrauchte ware rankommt und selbst nicht basteln will ist das finanziell eher unsinn...
Hallo 9-1 or S-30,
Gruß saabca
http://www.saab-cars.de/picture.php?albumid=910&pictureid=5890
So sieht mein Außenspiegel mit Abblendfunktion.
Hallo 9-1 or S30,
vielen Dank, dass Du Dir die Mühe mit dem Photo gemacht hast! Mhmm, den Rand sieht man ja doch sehr deutlich, dann sind meine wohl leider keine automatisch abblendenden Außenspiegel. Schade..
Nur kurz am Rande, dass tatsächlich ein Innenspiegel mit Abbelndfunktion einzeln angeboten wurde halte ich für sehr komisch, das ist aus meiner Sicht ziemlicher Qautsch.
Gruß saabca
Hallo 9-1 or S30,
Nur kurz am Rande, dass tatsächlich ein Innenspiegel mit Abblendfunktion einzeln angeboten wurde halte ich für sehr komisch, das ist aus meiner Sicht ziemlicher Quatsch.
Gruß saabca
Keine Ahnung ob es Quatsch ist oder nicht, aber sehr oft wird es so angeboten. Ich war sehr froh darüber, dass mein neuer SAAB Außenspiegel mit Abblendautomatik hat. :rolleyes::rolleyes:
Hallo und Servus!
Zuerst meinen Glückwunsch zum Kauf und viel Freude mit dem Wagen.
Mir sind hier zwei Dinge aufgefallen, die bei meinem Fahrzeug nicht zutreffen.
Der Schalter für die ZV in der Mittelkonsole ist bei meinem MY2004 nicht beleuchtet und war es laut Werkstatt auch nie.
Weiter kann ich bei meinen einwandfrei abblendenden Aussenspiegeln keinen Rand entdecken - vielleicht gab es da verschiedenen Versionen. Ich habe die Funktion gerade nochmal überprüft, indem ich den Sensor des Innenspiegels zur Frontscheibe zugehalten habe. Bei Tageslicht dunkeln die Spiegel dann ziemlich schnell und stark ab - und wie schon geschrieben, ohne wahrnehmbaren Rand.
Ach ja - das Navi besitzt keinen Helligkeitssensor und wird nicht über den Sensor vom SID gesteuert.
Entweder manuell die Helligkeit verringern oder im Navi-Modus per Nightpanel-Taste auf Nachmodus umschalten.
Beste Grüße - Jens.
Danke für die Info. So war auch mein Kenntnisstand... Würde ja auch eigentlich der Logik von Saab widersprechen, dort eine Birne einzubauen :biggrin: Obwohl man die Aussagen mancher Werkstätten immer mit Vorsicht genießen muss.
Hallo!
So,habe mal im EPC nachgeschaut und folgendes gefunden:
Article : Schalter
PartNo : 4617593
Supplementary Description : Zentralverriegelung
Order Quantity : 1
Article : Glühlampe
PartNo : 4929287
Order Quantity : 1
Scheint also doch beleuchtet zu sein,der Schalter.
Gruß,Thomas
das war meiner auch seit dem (gebraucht)kauf, bis ich dann mal die lampe gewechselt habe :rolleyes:
nochmal vielen Dank an alle für die zahlreichen Infos und Anregungen!
Vielen Dank, das war ein super Tipp mit der Nightpanel-Taste. Ich hatte schon einige Saabs mit Nightpanel-Funktion, jedoch hatte ich diese sehr sehr selten benutzt, so dass ich nicht drauf gekommen bin, dass sich mit der Nightpanel-Taste das Navi abdunkeln lassen könnte. Jetzt habe ich einen Grund sie immer zu bentuzen, ist ja schließlich viel praktischer als die manuelle Umstellung.
Eine weitere Frage tut sich durch diesen Sachverhalt jedoch auf. Gibt es auch eine Möglichkeit das Display des Navis von dem weißen auf den schwarzen Hintergrund umzuschalten, ohne den Nightpanel-Modus ganz zu aktivieren?
...kann ich bei meinen einwandfrei abblendenden Aussenspiegeln keinen Rand entdecken - vielleicht gab es da verschiedenen Versionen. Ich habe die Funktion gerade nochmal überprüft, indem ich den Sensor des Innenspiegels zur Frontscheibe zugehalten habe. Bei Tageslicht dunkeln die Spiegel dann ziemlich schnell und stark ab - und wie schon geschrieben, ohne wahrnehmbaren Rand...
Mhmm, da es ja offenbar auch abblendbare Außenspiegel gibt die keinen Rand haben ist nun ja immer noch unklar ob ich nun welche habe oder nicht... Der Innenspiegel dunkelt ja über einen Licheinfallssensor ab wenn Licht von hinten kommt. Du schreibst, dass du einen Sensor in Richtung Frontscheibe zuhältst (muss also ein anderer sein als der für den Innenspiegel), wo sitzt der denn genau?
Da ja nun leider doch wieder unklar ist, ob meiner nun die abblendbaren Außenspiegel hat oder nicht, wäre es ganz toll wenn mir jemand ein 100% sichers Erkennungmerkmal sagen könnte, bevor ich mit der Fehlersuche beginne. Das mit dem Rand am Spiegel scheint ja leider auch nicht immer zuzutreffen...
Gruß saabca
P.S.: Bitte nicht wundern wenn ich mich erstmal nicht mehr an diesem Fred beteilige, wir fahren morgen Nacht in den Urlaub. Dänemark wir kommen, Juhu!!!!!
Hi saabca,
Du hast nur zum Teil recht. Dein Innenspiegel hat 2 Sensoren eins vorne (den meinst Du) und eins hinter dem Spiegel (Dieser hat Omega abgedunkelt).
Der Punkt ist, der Spiegel misst den Helligkeitsunterschied zwischen vorne und hinten, und wenn hinten heller ist als vorne, dann wird er dunkel. Ansonsten würde der Spiegel auch tagsüber dunkel werden.
Ich schätze um es eindeutig zu erkennen wirst Du wohl die Spiegeln (Scheiben) ausbauen müssen. Normale beheizte Spiegeln haben nur ein Kabel, bei der Abblendfunktion musste einen zweiten Kabel angeschlossen sein.
Grüße
