9. Juni 20178 j Zu dem Kassettenproblem kann ich leider nicht beitragen. Das Inkrement-Rad schwenkt wohl je nach Abspielrichtung zu einer der beiden Antriebsräder oben oder unten. Ich würde mal versuchen den Motor per Hand zu drehen und schauen, ob das Inkrement-Rad schwenkt, in die Zahnräder eingreift und mitgedreht wird. Wahrscheinlich wird es mittels Lichtschranke ausgelesen, eventuell befindet sich unter dem Rad eine Sende und Empfangsdiode. Vielleicht sind diese durch Staub verschmutzt. An dem Link zum AUX-In Umbau und deinem Erfahrungsbericht hätte ich auch Interesse. Ich habe eine Zeit lang eine Dummykassette mit LineIn verwendet, jedoch stört das Kabel und die Zahnräder in der Dummykassette haben gerappelt. Ich nutze inzwischen einen Bluetooth Empfänger mit Freisprecheinrichtung, eingesteckt im Zigarettenanzünder, der das empfangene Signal als UKW ausstrahlt. Klappt soweit ganz gut, es sei denn der UKW Sender sendet zufällig mit der gleichen Frequenz wie ein örtlicher Radiosender, dann gibt es Störungen. Der Telefoneingang des Radios kann ja leider nur Mono einspeisen. Gruß karofant
9. Juni 20178 j Versuch mal, die Schienen, auf denen der schwarze Schlitten rechts läuft, zu fetten. War zwar ein CD-player, konnte so aber erfolgreich wieder zum Laufen gebracht werden.
9. Juni 20178 j hier zunächst mal ein Foto des Sensors (rot markiert). Er sitzt direkt über dem Inkrement-Rad. Den habe ich bereits gereinigt. Allerdings hat das zu keiner Besserung geführt. http://www.saab-cars.de/data/photos/l/8/8203-1497025517-18a2f62186a9527e6cc0670c57083d9d.jpg Als Nächstes habe ich dann die Schiene geschmiert (wie von bigintelligence empfohlen). Allerdings muss ich erst noch testen, ob das bereits ausreicht, um das Cassettenteil wieder zum Laufen zu bringen. Vorerst bleibt das Radio noch ausgebaut, da ich noch den AUX-Input einlöten will. Das verzögert sich allerdings etwas, da ich den notwendigen Stecker dafür noch nicht erhalten habe. Ich reiche dann alles nach, sobald ich fertig bin.
9. Juni 20178 j Kuck mal ob der Mikroschalter oberhalb der Lichtschranke noch geht. Vielleicht auch mal das Rad putzen - so richtig spiegeln tut das auf dem Bild nicht mehr. Ansonsten klingt das sehr nach Riemen. Der muss wirklich straff sein und darf unter Last nicht durchrutschen - auch wenn er gut aussieht, ist er nicht unbedingt ok!
14. Juni 20178 j Danke für diese gute und verständliche Anleitung .......werde ich bei Gelegenheit auch mal so umbauen, da ein Kassettenteil auch Out of Order ist
14. Juni 20178 j Anleitung ist ganz gut - aber mit dem Kassettenteil hat das ja nix zu tun? Das kann ja immer noch benutzt werden, auch nach dem Umbau. Und das kann auch umgebaut werden bevor das Kassettenteil kaputt geht. Und nochmal - ich bin mir zu 90% sicher, dass der Riemen schuld ist. Ich habe die Vorgängermodelle regelmäßig da - die haben einen fast baugleichen Mechanismus - bei dem Fehler ist eigentlich immer der Riemen schuld! Die Spannung stimmt nicht mehr, das rutscht durch - sieht man nicht, auch beim vom Hand durchdrehen ist alles ok. Mal den Riemen abnehmen und dehnen - schnappt der sofort zurück oder ist er evtl schon plastisch bzw. zieht sich gaaanz langsam zusammen?
15. Juni 20178 j Da der Riemen ein häufiges Problem bei diesen Radio zu sein scheint, habe ich das auch als erstes überprüft und diesen gewechselt. Übrigens: der gemessene Riemen hatte folgende Abmaße: Vierkantriemen Durchmesser: ca. 125-130mm, Innenumfang: ca. 410mm, Breite und Dicke: 1mm. Ich habe einen etwas kürzeren Riemen bestellt, der dann wirklich stramm eingebaut war. Leider habe ich damit keine Besserung erreicht. Aber evtl. hilft es anderen hier, die dasselbe Problem haben und es zunächst mal mit dem Riemen versuchen wollen. Das kann ja immer noch benutzt werden, auch nach dem Umbau. Das war der Plan dahinter. Ich werde weiterhin versuchen, das Cassettenteil zum Laufen zu bringen, in der Zwischenzeit muss die Musik aber vom iPod kommen
