Lautsprecher Hutablage AS2
hallo,
kurze frage:
sehe ich folgendes richtig:
der einbau von lautsprechern in die hutablage bei einem 9-5 BJ 2001 AS2 ist nur mit einem riesen Aufwand (umbau auf AS3) möglich?
danke
nik
Moin!
Also der Einbau selbst sollte das Problem nicht sein, allerdings ist das AS2 nicht für die Ansteuerung der LS in der Hutablage ausgelegt. Die Umrüstung auf AS3 wäre also hier wirklich die Lösung, lohnt aber den Aufwand nicht wirklich. Vielleicht hast Du ja nen guten CarHifi Spezi an der Hand, evtl. kann der was machen, wobei die LS ja alle ziemlich komische Impedanzen haben.
Reicht Dir der Sound vom AS2 denn nicht aus, bzw. was versprichst Du Dir vom Einbau der LS in die Hutablage?
Gruß Friedemann
danke für die antwort, das hatte ich befürchtet :frown:
doch grundsätzlich reicht er mir schon, aber ich wär grad sehr günstig an nagelbeue boxen gekommen und wenn man die nur anstecken hätte müssen, wär das perfekt gewesen.
aber in dem fall lohnt sich ein aufrüsten wohl nicht.
oder kennt jemand eine enfache lösung ohne neuen verstärker?
