Aero Fahrwerk tiefer als Vector und Linear?
Hallo zusammen, endlich ist es soweit, die erste Reparatur seit 170'000km. Ich dachte immer, es wäre der Querlenker der beim ausfedern ein schepperndes Geräusch hinterlässt...Nun ist klar, dass bei meiner vorderen rechten Feder die erste untere Windung abgebrochen ist.
Da wohl die andern auch mal kommen werden, baue ich Eibach Federn ein, da diese nur 20m tiefer kommen, und mit den 9.5" x 19" Rädern könnte es probleme geben, wenn ich 40mm nehme und diese
sich dann mehr senken.
Desshalb nun die Frage, ist das Aero Fahrwerk tiefer als die Linear und Vector Varianten? Und wenn ja, wie viel? Ich will nicht, dass mein Aero dann höher ist als vorher.
Mfg
10 mm
Gruß Udo
Ok, vielen Dank
wenn du federn kaufst die für den 93 20mm absenkung versprechen, bezieht sich das glaub ich aufs standartfahrwerk.
im tauh mit aero-federn sinds dann effektiv nur 10mm die er runter kommt. sollte gerade noch passen mit 19" oder?
korrekt!!!
Genau, würde auch knapp mit 40mm gehen, aber wenn diese sich dann noch mehr senken, dann muss wohl gebördelt werden, und das will ich nicht. Desshalb lieber 20mm so dass er fast genau gleich ist wie Serie Aero und so sich auf der sicheren Seite wiegen :biggrin:
is ja auch richtig so.....für alles andere gibts ferstellbare fahrwerke
