Frage zur Unterdruckschlauch - Verkabelung.
habe heute meinen Motor wieder eingebaut und obwohl ich alles Markiert hatte bin ich mir mit einem Unterdruckschlauch nicht sicher.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wo der hinkommt.
Habe folgendermaßen Verkabelt:
Vom Ventil an der Trennwand zur Fahrgastzelle geht einer zur Drosselklappe (oberer Anschluss)
und der andere zur Ansaugbrücke
(seitlicher Anschluss zum Poly-Riemen hin)
Vom Ventil am Radkasten (bei der Batterie) geht einer zum Turbo,
einer zur Drosselklappe (unterer Anschluss) und einer zum Y-Stück.
Vom Y-Stück geht der andere zum Fahrgastraum hin
(nähe Wärmetauscher)
und bei dem anderen Abgang bin ich mir leider nicht mehr sicher.
Geht er vielleicht auch zur Ansaugbrücke, vorne rechts vom Cockpit aus gesehen? Da ist noch was frei...
Über ne kurze Info wäre ich sehr Dankbar...
Grüße,
Johannes
Wenn noch was frei ist, fehlt ja auch was ,oder?
In Ermangelung weiterer Daten tu ich mal raten! Das reimt sich, und was sich reimt ist gut! :lol:
Du fährst einen 9000 CS Vollturbo mit ETS...Richtig?
Wenn ja!
Hast du alles richtig angeschlossen. Mach den überiggebliebenen Schlauch an die übriggebliebene Stelle, passt schon!
Hy Kater,
ja ich fahre einen Vollturbo. Leider klappts noch nicht richtig.
Habe mal ein Bild angefertigt. - In einem neuen Artikel.
Vielleicht haste ja dazu ne Idee?
Aber Danke für die Antwort...
Johannes
