BBS 16,5J * 16 H2 4778304 Saab 9-3I auf 9-3II sportcombi möglich?
der Winter kommt und ich suche für den neuen Saab 9-3 Sportcombi winterreifen.
Ich habe noch Räder vom 900/II.
Es sind BBS 6,5J x 16" H2 Felgen
Hersteller BBS Felgennr. ist 4778304
IS49 SAAB 02JIL 4778304 EB051
Reifengröße war 205/50 R16 87 W; die Felgen sind leer.
In der Betriebsanleitung des 9-3 Sportcombi steht dass
6,5x16" 215/55 R16 93 Q M&S
6,5x16" 205/55 R15 94 Q
zulässig sind.
Kann ich die Saab 900/II BBS Felgen verwenden?
Die Angaben Einpresstiefe ET41 verstehe ich leider nicht so ganz.
Aktuell ist die Sommer-Erstbereifung montiert.
Pirelli Zero Rosso
235*45 R17 94W
7,5 * 17
6,5jx16h2 205/50 r16 87w
Hi,
ich habe meinen Saab-Händler für mein 9-3 II Cabrio das gleiche gerade gefragt, da ich noch 205/55R16 Reifen hier habe und Saab Alu 22 Felgen mit den von Dir angegebenen Maßen. Fazit: Lt. Papieren darfst Du die Felgen wegen der Einpresstiefe nicht fahren. Du müsstest sie Dir beim TÜV eintragen lassen, dann brauchst Du aber evtl. 8 mm Scheiben drunter (wenn das dann alles überhaupt so geht).
Meine Felgen stehen jetzt in der Bucht. :biggrin: Mag sie jemand haben?
Gruß. B.
wg. Einpresstiefe schau mal hier:
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Einfach ausgedrückt:
Wird die ET kleiner, so wandert das Rad weiter nach aussen,
Wird die ET größer, so wandert das Rad weiter nach innen.
