Rauchzeichen 1,8t
Mein 09er 1,8t Hirsch gibt im kalten zustand beim beschleunigen rauchzeichen. eine durchgehende schwarze wolke. sonst unauffällig.
ideen?
werd nächste oder übernächste woche die werkstatt bemühen.
ideen?
nur im kalten Zustand?
da wird für den Kaltlauf angefettet!
gruss
L
Schwarze Wolke ist, in meiner Erinnerung, ein Zeichen, das irgendwie Öl mit verbrannt wird. :dontknow: Schau mal nach Deinem Ölstand.
Könnte aber auch ein Hinweis sein, dass der Motor zu fett läuft. :confused: Ist Dein Benzinverbrauch höher als "normal"?
ölstand ist ok, verbrauch stets 10,x bei meist kurzstrecke
Bläuliche Rauchzeichen = Öl im Verbrennungsraum.
Weiße Rauchzeichen = Wasser im Verbrennungsraum.
Schwarze Rauchzeichen = zuviel Diesel im Verhältnis zur angesaugten Luft - aber du hast keinen Diesel!
Benziner zu fett= schwarze Rauchzeichen
ich vermute mal nur die kurze Warmlaufphase?
richtig, nur während der ersten 60 sekunden oder so.
kannste tolerieren...
macht meiner auch wenn es kalt ist, Anfettung halt....
