Airbag-Wahnleuchte
Hallo liebe Gemeinde...
Jetzt hat es mich auch getroffen mit der Airbagleuchte.
Ich war heute bei einem Freund der mir mal den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
fehlerhafte Kommuniation zum Seitenaufprallairbag Beifahrerseite.
Der Wiederstand betrug 2,6 Ohm. ISt dieser Wert normal?
Meint Ihr, das ist die übliche Geschichte mit der Verbindung unterm Sitz?
Ich hatte vor dem Auslesen schon an den Steckern unterm Sitz geruckelt und gezerrt um eventuell einen
Wackelkontakt zu beseitigen aber heute bei der Auslesung bzw beim Fehlercode löschen kam der Fehler sofort wieder.
Also nix mit wackeln und der Fehler ist weg... vllt Kabelbruch????
MFG Marc
liegt nahe, das die elektr. Verbindung zum Airbag im Fahrersitz unterbrochen ist. Welcher genauer Fehlercode?
Dein gemessener Widerstandswert scheint OK zu sein (laut WIS zwischen 3,90 - 1,50 Ohm)
Hallo Nightcruiser... Der Fehlercode war "fehlerhafte Kommuniation zum Seitenaufprallairbag Beifahrerseite". Zumindestens hatte das der Rechner so angezeigt... MFG
