Radio lässt sich anschalten, hat dann aber keine weitere Funktion
ich habe einen 900, Bj. 95 mit SID 2, Radio und original CD-Wechsler. Von einem Einschalten des Radio zum nächsten Mal, hat das Radio keine Funktion mehr. Bei Betätigung des Einschaltknopfes fährt die Antenne aus und im SID erscheint unten links "Audio". Das war´s. Kein Sound, keine weitere Displayanzeige, kein Wechsel zu CD oder Kassette möglich.
Ich habe die Batterie abgeklemmt in der Hoffnung, es gäbe so eine Art "Reset" - leider ohne Erfolg.
Gibt es im Radio noch eine Sicherung?
Hat jemand einen Rat?
Danke und Grüße aus dem Norden.
Moin,
das Radio hat noch eine eigene Sicherung auf der Rückseite. Du könntest einmal versuchen ob es etwas bringt, das Radio ein paar Stunden komplett stromlos liegen zu lassen. Vielleicht hilft das ein bischen.
Falls du irgendwann dann doch ein neues originales Radio kaufen möchtest, pass auf, dass Du keines vom 9-3 erwischt. Die gehen net im 900/II.
Ich habe noch eins, aber leider ohne Code :cool:
Viel Glück!
Andreas_HH
