check engine!
Moin männers! hab heut die erste runde mit funktionierenden verdeck gedreht!!!!! smile!!!!!!
aber die freude dauerte ca 7km und dann kam check engine!!!!
ich fand er wurde auch nicht richtig warm hab mal die verbrauchsanzeige angetippt und er zeigte 99l/100?
hatt einer ne idee?
Gruss sven
wenn es dann so ist wie du es beschreibst und er dazu auch noch schlecht anspringt ....tippe ich auf thermostat sowie temp fühler zwischen 3 und 4. zyl (verbaut in der ansaugbrücke)
gruß achim
so, ich vermute den thermostaten, wenn der motor im leerlauf läuft wird er wärmer,und wenn man fährt wird er nach und nach kälter?
fahr morgen mal zu kiesow und bau mal fühler aus,
Gruss Sven
viel glück...achte auf die steckerfarbe , bevor du dir die finger brichtst,dann noch ein neues thermostat und die beschreibung mit der fallenden temp bei fahrt sollte behoben sein, mit glück geht auch das check engine
Moin Achim! neuer thermostat, und alles ist gut!!!!
Gruss Sven
Der Achim ist der beste! :)
Jo, der mann versteht sein handwerk, kleiner saab flüsterer!!!
