befestigungsschrauben beim bremssattel 900I
hallo
mein 900I bekommt jetzt neue bremsscheiben und klötze, dafür müssen die bremssättel ja runter. bei einem der hinteren habe ich schon einen abbekommen, nur die anderen schrauben sind mittlerweile so fest das ich da nen bekannten mit schlagschrauber drannlassen muss. die schrauben sollten gleich mit erneuert werden. laut meiner saab vertretung sind die nicht mehr lieferbar. scheinen aber normale m12 schrauben zu sein. jedenfalls die hinteren.
wie sieht es vorne aus, sind das die gleichen wie hinten ? die haben wir ja noch nicht runter, und bevor die total ausgenudelt sind sollen die auch neu.
es ist ein 1986 baujahr, handbremse zieht noch vorne.
Habe das EPC nicht zur Hand, da müssten die Ersatzteilnummern ja drinstehen. Wenn gleich, dann gleich :-)
Bei den hinteren Bremssätteln ist ein Sicherungsblech unter beiden Schrauben, das muss man vorher wegbiegen, sonst kann es gar nicht funktionieren. Normalerweise kriegt man die Schrauben dann mit kräftigem Werkzeug (1/2 Zoll und Sechskant-Flankengriff-Nuss) aber gut gelöst. Viel Erfolg !
Nummern sind unterschiedlich:
Vorne: 8926198
Hinten: 8924755
Sicherungsblech gibts doch bei den vorderen Sätteln auch, oder?
Ist bei mir ein paar Jahre her, dass ich an den alten Sätteln geschraubt hab
Jep, Sicherungsblech auch vorne...
Vorne: 8938110
Hinten: 8934770
