Technisch (deutsch) unbegabt - Abgasanlage 96 Zweitakt
:smile:Moin!
Ich kann sprachliche Hilfeleistung brauchen. Was meint man mit "Krümmer" also " Abgasanlage: ab Krümmer" Ist der "Krümmer" das erste Stück, was am Motor (Manifold) befestigt ist? Wie kann man ggf. an diesem Stück eine 2" Anlage befestigen? Doch nur mit einem Adapter dann, oder?
Zweitakt-Grüsse,
Georg, DK
"Krümmer" oder "Abgaskrümmer" entsricht dem englischen "(exhaust) manifold".
Auf schwedisch "grenrör", dänisch weiß ich nicht, aber nach wikipdedia scheint es auch "manifold" zu sein..
[ATTACH]50615.vB[/ATTACH]auf der Abbildung ist der >Krümmer< direkt am Vorschalldämpfer.
Gruß->
VORISCHT - FALSCHMELDUNG ! ! ! siehe #5
Aber das Bild bleibt.........
007-K0_Avgassystem_SAAB_2T_2_takt_Simons_exhaust.jpg.c34eb5a2cbed0c193397cc35e1e84901.jpg
2"-Abgasanlage am serienmäßigen Abgaskrümmer
Unter dem Begriff Abgaskrümmer wird das Bauteil verstanden, welches direkt an die Abgasauslässe des Motorblocks anschließt. Überwiegend besteht er aus Gusseisen; bei Sport- und Rennmotoren wird häufig ein sog. Fächerkrümmer verwendet. Dieser sorgt u.a. dafür, dass der Weg, den das Abgas vom Motor zum / zu den Abgasrohren zurücklegt, gleich lang und möglichst ohne "Behinderung" ist.
Zu Deiner Frage bezüglich der 2"-Anlage :
Ich habe die beim schwedischen SAAB-Club erhältliche Anlage in meine 64'er Kurznase eingebaut.
Ein Adapter ist nicht erforderlich, da der gebogene Anschluss vom Vorschalldämpfer an den Auslass des Krümmers passt.
Peter
[ATTACH=CONFIG]61886[/ATTACH]auf der Abbildung ist der >Krümmer< direkt am Vorschalldämpfer.
Gruß->
Eh....nö.....auf dem Bild fehlt der Krümmer.....der wird an dem Rohrbogen des Vorschalldämpfers angeschraubt.....
Es ließ mir keine Ruhe
[ATTACH]50622.vB[/ATTACH] http://www.lihikset.net/images/kuuppa/saab96-64/Saab-two-stroke-block.jpg
Sehr schön zu erkennen......
Gruß an alle Irritierten->
