Scheibenwaschanlage 9-3II Cabrio 7/2003
Hi, Noch ne Frage
Beim Kauf des Autos stellte ich auf der Heimfahrt fest das die Waschanlage nicht funktionierte. Dacht es wäre kein Wasser drin, war aber voll. Festgestellt das die Sicherung defekt war, ausgetauscht und siehe da es ging. 2-3mal gespritzt, bub, Sicherung wieder durch.
Das ganze hat sich ein paar mal wiederholt.
Über den Sommer hatte ich es ganz aus dem Fokus verloren aber jetzt sollte es doch in Ordnung sein.
Danke schon mal für eure Ideen,
Michael
Wenn die Pumpe defekt ist funktioniert sie dann trotzdem wenn ich die Sicherung tausche? Sie geht ja immer wieder wenn ich die Sicherung getauscht habe.
Könnte mir vorstellen,das die Pumpe irgendwie festhängt oder sonst irgendwie nicht in Ordnung ist,dann einfach zu viel Strom aufnimmt und damit die Sicherung auslöst...........
Gruß,Thomas
Werd das dann mal in Angriff nehmen.
Dank dir erst mal.
Gruß Michael
Hier die Teilenummer:
Article : Pumpe, wischer-behälter
PartNo : 12788695
Usage : 2003, NLS-USE 90508709
Supplementary Description : Frontscheibenspüler
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
