Problem mit den hinteren Lautsprechern....
habe ein kleines Problem mit den hinteren Lautsprechern ("Hutablage").
Ich habe das orig. Radio (Kassette/CD) gegen ein Pioneer Radio (MVH-8200BT)getauscht.
Es funktionieren alle Lautsp. auch die in den hinteren Türen.
Bin nun ein wenig ratlos, habe auch schon mit den Einstellungen am Radio rumprobiert, erfolglos. :confused:
Hat irgendjemand von euch eine Idee bzw. Denkanstoss? Oder hat zufällig jemand den selben Radio verbaut?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Macz
in der Hutablage sind doch die Subs vom AS3 verbaut in der Limo?
Ja das mit dem Radio tauschen beim AS3 ist leider eine schwierige Sache und ohne den richtigen Adapter nicht möglich!
MFG
Also an dem Adapter sollte es nicht liegen, da das orig. Radio auch von Pioneer war. Die Belegung der Drähte habe ich kontrolliert und die stimmen überein.
Welche Adapter meinst du? Ich habe den Saab radio installation kit-Saab 9-5 (http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to-09/accessories/incar-entertainment/saab-radio-installation-kitbrsaab-95.p2031.html) gekauft da waren 2 Adapterkabel dabei. Meinst du diese?
Danke!
Gruß Macz
nein. In deiner Hutablage , da gehe ich mal von aus sind 2 Subwoofer verbaut diese werden über eine Endstufe gesteuert die nur mit dem original Radio funktioniert! genau weiß ich es aber auch nicht! Es gibt einen Adpater vom Becker Navi, damit funktioniert es! Aber es gibt hier Leute die kenn sich mit der AS3 Problematik besser aus. DU hast doch das Prestige Audio System?
Ja, soweit mir bekannt ist habe ich das Prestige Audio System.
Na dann hoffe ich mal auf die Experten...
gib einfach mal in der suche AS3 ein und Fremdradio. Da sind schon viele Beiträge unter Hifi und Navigation
Vielleicht hilft diese Seite - reingestellt ins Unterformum Hifi von trollhättan: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_manuf
Hier sind Hersteller und Komponenten aufgelistet und Tipps, wie Modifikationen vorgenommen werden können.
Saabige Grüße,
Erich
