Lager der kurzen Antriebswelle getriebeseitig hat viel Spiel
Ich habe die Vorderachse überprüft und folgendes festgestellt. Die kurze Antriebswelle hat offensichtlich am Lager getriebeseitig viel Spiel. Ich nehme an, dass die Welle am Getriebe nur gesteckt ist. Kommt man eventuell an das Lager ran ohne das Getriebe ausbauen zu müssen? Dort ist eine geschraubte Abdeckung zu sehen die man sicher bei ausgebauter Antriebswelle abnehmen kann. Ist der Fehler typisch Saab?
Für Auskünfte wäre ich sehr dankbar. Mir würde auch eine Zeichnung von Getriebe/ Differential sehr helfen.
Vielen Dank im Voraus
meinst Du axial oder radial?
na wenn es Radial ist, dann kann es doch auch die Antriebswelle sein. Bin kein Experte, aber wenn das Lager am Getriebe hin wäre, dann würde es doch bestimmt Geräusche machen und nicht nur Spiel haben. Eigentlich sollte es ja ein normales Wälzlager sein, oder habe ich da einen Denkfehler?
Elmar
