Fensterheber kalibrieren
vor kurzem habe ich dievorderen Fenster göffnet, obwohl der Schalter zur Verriegelung gedrückt war.
Folge war, dass sich jetzt beide vorderen Scheiben zwar nach kurzem Druck öffnen, nicht aber wieder schließen.
Weiterhin habe ich, nachdem die Scheiben wieder freigegeben waren, versucht zu kallibrieren.
D.h. 2x später 3x und auch 4x die Scheiben bei gedrücktem Schalter nach oben und unten gefahren. Das Egebnis war enttäuschend.
Auf kurzem Druck öffnen beide vorderen Scheiben komplett, zum Schließen ist jedoch Dauerbetätigung erforderlich. Die Batterie war noch nicht abgeklemmt.
Wer weiß Rat ???
... im Extremfall die Batterie abklemmen und die Fenster wieder anlernen - habe selbst die Erfahrung gemacht! Ein wenig komisch, aber man lernt dazu.
FENSTER anlernen:
Ziehen der Sicherung Fuse 5 (seitlich am Armaturenbrett) oder Hauptstecker von Türe. Nach ca. 30 sec. wieder Sicherung rein bzw. Stecker an. Fenster schließen > 1) Fensterganz runter und Schalter gedrückt halten min 1 sec > 2) Fenster ganz hoch und Schalter gezogen halten min 1 sec, Schritte 1+2 wiederholen bis Piepton – fertig! Motor sollte dabei aus sein.
