Ab welcher Dimension Distansscheiben bzw Radkasten umbau?
bin seid ende August stolzer Besitzer eines 900/II BJ:93 (Vorstellungsstück). Nun habe ich mir Sommerreifen auf Felge zugelegt, die Felgen sind OK 16" wie im Buch hinten, aber die Reifen sind 225 55 RZ16. Benötige ich ab dieser Dimension schon Dissi-Scheiben bzw. schleift das Rad bei dieser größe im Kasten?
sicherlich meinst du das du oz felgen hast und 225 55 zr 16 reifen.
hast du kein gutachten oder abe
bei falscher kombination könnte dein Tankzulauf(hinten rechts radlauf innen) im weg sein
Nee, sind vom Omega C Felgen, nich O.Z., für die Felgen habe ich ein Gutacheten für Reifen nicht! Die breite soll ja in ordnung sein die Höhe macht mir Sorgen!
Das sehe ich auch so! 225er sind kein Problem, stehen in vielen Gutachten - allerdings als 50er!
55er habe ich da bisher noch nicht gesehen.
Grüße aus BI - Thomas
Omega C
ich denke das die felgen wegen der einpresstiefe kein erfolg auf eintragung haben werden.
ET:39, sollte gehen soweit ich gelesen habe.
215/55 mt 5mm Profil macht schon ärger bei mittlerer Zuladung - ohne Bördeln geht da nichts.
