Anschnallgurt
habe gestern festgestellt, dass bei mir der Anschnallgurt auf der Fahrerseite einen "Dreher" drin hat, also der Anschnallgurt, wenn man angeschnallt ist, sich im Bauchbereich einmal um sich dreht. Das Problem kann man ohne den Gurt abzumontieren wahrscheinlich nicht lösen, oder?!
viele grüße
jff
Doch. Du musst lediglich den Verlauf des Gurtes durch die Führung der Schnalle und an der Führung im Schulterbereich korrigieren. Er hat sich ja auch ohne Ausbau verdreht. Zur Kontrolle kannst Du vielleicht die Verkleidung im Bereich der B-Säule abnehmen, das geht recht einfach.
Vorausgesetzt, Saab hat auf dem Fahrerplatz einen linken Gurt verbaut.
In meinem Cabrio sind vorne ab Werk zwei rechte Gurte drin. (Kein Witz!)
Gruß, Gunnar
- no comment - :top:
