Scheinwerferwaschanlage funktioniert nicht mehr!
Moin!!
Seit dem Auffüllen meiner Scheibenwaschanlage mit Winterscheibenreiniger funktioniert die Scheinwerferwaschanlage nicht mehr. Normalerweise soll sie ja spätestens alle 6 Waschgänge miteinsteigen. Kann es sein, dass sie den Winterreiniger nicht verträgt oder kann es an der Pumpe liegen??
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruß Friedemann
Bitte nicht schlagen - aber das Licht ist schon eingeschaltet, oder?
Wenn nicht, versprüht auch die SRA nicht ihren "Charme".
Na logisch, ich fahr immer mit Licht.:wink: Mir fällt da gerade aber noch was ein...ich hab im Moment mein SID ausgebaut, weil es wg. Pixelfehlern repariert wird, könnte es evtl. daran liegen??
bedeutet "auffüllen" bei Dir "vollmachen"?
Wenn die Anlage übers (bei Dir nicht vorhandene) SID Wassermangel meldet, dann werden die Scheinwerfer nicht versorgt, um Wasser zu sparen.
Martin
Martin
Genau, auffüllen=vollmachen. Als die Meldung kam, war das SID ja noch drin. Dachte mir schon, dass bei geringem Wischwasserstand die SRA nicht mehr versorgt wird. Ich hab den Tank dann komplett aufgefüllt. Werden die Scheinwerferwaschdüsen denn mit einer eigenen Pumpe versorgt oder sind da nur Ventile drin, die evtl. dicht sein können?
Problem gelöst, funktioniert wieder, lag tatsächlich am ausgebauten SID.
  • 9 Monate später...
Hi,
meine Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert auch nicht.
Also die Wischer bewegen sich beim Scheibenwaschen mit egal ob Licht an oder nicht, nur es kommt halt kein Wasser :frown:
Der Vorbesitzer hat mal das SID gegen eins vom Facelift ausgetauscht...kann das daran liegen?
Ich habe leider kein 2. SID zum Testen hier gibt´s da irgendeine andere möglichkeit zu Testen woran es liegt?
Allgemein wundert mich das mein SID auch garkeine geräusche (ausser dem Blinken und BC-meldungen) von sich gibt...hat der 9-5 I keinen Lichtsummer o.ä.?
vielen dank :smile:
Marvel
Hi,
vielen dank :smile:
Marvel
Zu den Scheinwerferwischern : entweder ist die kleine, separate Pumpe am Wasserbehälter defekt, oder das Y-Rückschlagventil der Zuleitung hinter dem vorderen Blinker (Fahrerseite) ist geplatzt (dann würde beim längeren Ziehen des Wischerhebels das Wasser unter der vorderen Stoßtange auf den Boden tropfen).
Zum Lichtsummer : das "Licht-An-Signal" kannst Du Dir in der Werkstatt mit Tech2 aktivieren lassen.
Wenn die kleine pumpe im Eimer ist gehts am besten wenn dus fahrerseiten vorderrad abschaubst den innen koti löst und wegbiegst, dann kommst dran.
ach, sowas gibts? das licht geht doch eh mit abziehn des zündschlüssels aus...
Du könntest ja auf Standlicht geschaltet haben...
Aus Tech2 options :
Lights On Warning
YES
NO
