2. Dezember 201410 j er hatte mal ja. Jetzt nicht mehr. Ist auch mit der LPG Anlage nicht so ganz kompatibel... Aero ist fertig. Jetzt ist ein original-Bauteil drin. ( der Öldruckschalter ) Das funktioniert und zickt nicht rum. Hallelujah... Bearbeitet 2. Dezember 201410 j von Ivan26
2. Dezember 201410 j Und welcher Anlasser ist nun drin? Springt er nun schneller an? Wieso jetzt nicht mehr. Ich habe auch 280 eingetragene PS. Kannst du das Gaspedal nicht ganz durchdrücken auf Gas? Also ich hab damit keine Probleme, habe gelbe Keihin. Ok auf Benzin läuft er ein Tik besser bzw. Schneller aber die 280PS sind, im vergleich zu 250 PS, schon deutlich spürbar!
3. Dezember 201410 j Hey! Wenn du hie die Beiträge nicht lesen willst... :) Die 1,4 KW passen nicht ab MY 04. Die sind ca. 1 cm länger. Leider... Der Motorblock ist etwas anders an der Stelle. Bei mir war ja der Kühlwassersensor auch durch... , dass hat den Anlasser auch "belastet". Bearbeitet 3. Dezember 201410 j von Ivan26
