Veröffentlicht 29. November 201014 j Hallo, ich möchte gerne das Rückschlagventil tauschen das hinter dem ZKD verläuft. (das weisse) Ich habe leider gerade kein Bild zu Hand..... Der Schlauch läuft von der DK zum ZKD Nippel. Bei Opel/Saab sagen die man muss den ganzen Schlauch bestellen für 30€. Auf dem Bild das er mir gezeigt hat (KW-Entlüftung) sah es für mich aber wie etwas anderes aus..hiess auch nicht Ventil sondern einfach Schlauch. Grüße
30. November 201014 j Saab 9-5 Ventil Hallo zusammen! @ Paulo Du sucht denke ich das hier Gibt es für den 9-3 / 9-5 nur inklusive Schlauch. Musst das Teil vom 9000 nehmen. Ist das gleiche, nur eben ohne den Schlauch und kost nur um die 5 EURO.
30. November 201014 j Autor Hallo zusammen! @ Paulo Du sucht denke ich das hier Gibt es für den 9-3 / 9-5 nur inklusive Schlauch. Musst das Teil vom 9000 nehmen. Ist das gleiche, nur eben ohne den Schlauch und kost nur um die 5 EURO. Ich danke dir Stefan! Dann war das doch das richtige Teil bei Saab......lustig, 25€ für ein paar cm Schlauch.... Grüße
5. November 201113 j Kann mir jemand sagen, welche Flussrichtung das Rückschlagventil haben muss? Bei mir ist Flussrichtung im Moment vom Öleinfüllstutzen zur DK (Noch die alte PCV). Ist das richtig? EDIT: Hat sich erledigt. Öleinfüllstutzen ---|> Drosselklappe scheint richtig zu sein.
5. November 201113 j Hat sich erledigt. Öleinfüllstutzen ---|> Drosselklappe scheint richtig zu sein. Scheint nicht nur, es IST richtig bei Dir installiert
5. November 201113 j 50:50 Aber gewürfelt hab ich nicht. Hab mein Hirn angestrengt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nur diese Richtung sein kann. Ich wollte nur hören, ob ich nicht komplett auf dem Holzweg bin. Hätte ja sein können, Saab macht das anders. ;) Danke.
