Veröffentlicht 2. Dezember 201014 j Zuerst ein HALLO! Ich habe da mal eine blöde Frage, zur Witterung passend. Wenn ich SAABiene starte, ich dann dann die Sitzheizung einschalte, "bezieht sie dann ihren Strom über die Lichtmaschine oder saugt sie an der Batterie?" Es leuchtet kein Lämpchen. Sollte es leuchten, wenn Batterie abgesaugt wird?
2. Dezember 201014 j Wenn der Motor läuft wird die Batterie geladen. Wenn die Lämpchen im Schalter nicht leuchten, sind sie defekt oder wenn die Sitze nicht warm werden, werden die Sicherungen fehlen.
2. Dezember 201014 j Strom kommt, wenn alles normal läuft und funktioniert, aus der Lima. Welche Lämpchen sollen leuchten (außer der Kontrolleuchte im Schalter der Sitzheizung? Grüße aus BI - Thomas
2. Dezember 201014 j EDIT: vieeeel zu langsam..... Wenn die Batterielampe bei laufendem Motor leuchtet, sagt dir das Auto, dass die Lichtmaschine wohl nen Schuss hat...
3. Dezember 201014 j wie kommst Du darauf, dass die Sitzheizung Energie aus der Batterie nimmt und andere Verbraucher nicht ? Oder wie darf man die Frage ueberhaupt verstehen ?
