Veröffentlicht Dezember 4, 201014 j Liebe SAAB-Gemeinde Beim Verbauen einer Parrot-Freisprechanlage sind leider Probleme aufgetreten. Kann mir jemand sagen, wo line plus/minus angeschlossen werden müssen? Besten Dank für Eure Hinweise Gruss
Dezember 4, 201014 j Werksradio? Telefonvorbereitung ab Werk? Mit Telefonvorbereitung ist die Belegung des vorbereiteten Steckers wie folgt: Red : 12 volt power (always on) Red+blue: 12V, ignition Green: mic ground Black: ground Yellow: telephone mute White/grey: telephone line out, signal White/blue: telephone line out, ground Brown/grey: mic out
Dezember 4, 201014 j Autor Ja, genau. Ist das Werksradio drin. Telefonvorbereitung ab Werk hat er auch drin. Besten Dank für Deinen Heinweis, gghh.
Dezember 5, 201014 j Autor In der Zwischenzeit haben wir die Angelgenheit nochmals angeschaut - leider ohne Erfolg. Die Ansteuerung der Lautsprecher will nicht gelingen. Kann man den line in für den Wechsler nehmen? Oder was wären Eure Vorschläge? Gruss
Dezember 5, 201014 j Was passiert bei einem gespräch? Zeigt das SID "Telephone" ? Wechslereingang geht nicht.
Dezember 5, 201014 j Autor SID zeigt Telephone. Der Angerufene hört den Anrufenden, aber der Anrufende hört den Angerufenen nicht. Werde morgen einen Adapter holen und weiter berichten.
Dezember 5, 201014 j SID zeigt Telephone. Der Angerufene hört den Anrufenden, aber der Anrufende hört den Angerufenen nicht. Werde morgen einen Adapter holen und weiter berichten. Egal, ob vom Auto aus oder ins Auto telefoniert wird? DAS wäre ja wirklich komisch. Sonst tippe ich, dass das Mikro nicht richtig angeschlossen ist. Im 9-3 bei mir arbeitet wirklich perfekt eine Parrot MkI 9000 zusammen mit dem AS3. Selbst offen kann ich telefonieren und die Gesprächspartner merken das nicht immer, wenn ich innerorts fahre... Das ist allerdings anders als im 9-5, glaube ich, daher hilft es dir nichts.
