19. Dezember 201014 j so, die "propeller", die Sitzheizungstasten und der Rahmen vom Klimabedienteil sind weg. Falls jemand noch weitere Tasten, oder vlt andere Teile aus dem Kasten haben will, einfach kontaktieren. Die "wärmer/Kälter" Tasten sind anscheinden noch bei keinem abgenutzt, obwohl die doch auch häufig benutzt werden???
19. Dezember 201014 j Die benutze ich fast nie,20° eingestellt,fertig..........................vielen Dank nochmals............:smile: Gruß,Thomas
14. Juli 201114 j Ich hol das Thema mal wieder nach oben, denn ich warte nun schon seit Februar auf meinen neuen "Knopfsatz" vom Saab Händler. Auch bei anderen Händlern ( Flenner usw. ) hatte ich keinen Erfolg. Gibt es vielleicht doch noch jemanden in diesem Forum der noch ein defektes Klimabedienteil für meinen 9.3 mit intakten knöpfen hat ? in meinem Fall geht es lediglich um die beiden Propeller der Lüftungstärkensteuerung. Vielen Dank der Andre
14. Juli 201114 j Ich hol das Thema mal wieder nach oben, denn ich warte nun schon seit Februar auf meinen neuen "Knopfsatz" vom Saab Händler. Auch bei anderen Händlern ( Flenner usw. ) hatte ich keinen Erfolg. Gibt es vielleicht doch noch jemanden in diesem Forum der noch ein defektes Klimabedienteil für meinen 9.3 mit intakten knöpfen hat ? in meinem Fall geht es lediglich um die beiden Propeller der Lüftungstärkensteuerung. Vielen Dank der Andre Hallo Andre, wenn Du den "Knopfsatz" haben möchtest könnte ich ggf. noch eine Quelle nennen - Preis lag bei 80 € meine ich für einen neuen Satz. Bei Interesse kurze Info und ich suche das am Wochenende einmal raus ... Gruß, Ted
28. November 201113 j Hallo Ted, ich bräuchte auch so einen "Knopfsatz" Kannst du mir bitte auch die Quelle nenen :-) Dabnke und Gruß 93-Fahrer
29. November 201113 j Hallo, Schließe mich der Suche mal an. Bräuchte auch mal Ersatz für meine abgefummelten Tasten. Viele Grüße
15. Februar 20232 j Moinsen, ich muss dieses Thema erneut hervorkramen. Auch ich wollte nun mal die Knöpfe vom angesprochenen Klimabedienteil tauschen. Nun die Frage, wie man jenes am besten ausbaut, denn die wohl hier bereits erwähnte Methode, die man auch in anderen Anleitungen sieht, nämlich das mit Schraubendreher aushebeln seitlich ist definitiv NICHT Materialschonend. Bei meinem Saab ist da einfach keine Lücke rechts oder links. Das ginge nur mit etwas Gewalt, wonach aber definitiv die Verkleidung rechts und links darunter leiden würde optisch. Also, alles andere oben bzw. ab unten nach oben aufwärts demontieren oder ggf. Handschuhfach und dann von der Seite von hinten dran möglich? Jmd. Erfahrung damit? Beste Grüße!
27. Juli 20232 j Moinsen, ich muss dieses Thema erneut hervorkramen. Auch ich wollte nun mal die Knöpfe vom angesprochenen Klimabedienteil tauschen. Nun die Frage, wie man jenes am besten ausbaut, denn die wohl hier bereits erwähnte Methode, die man auch in anderen Anleitungen sieht, nämlich das mit Schraubendreher aushebeln seitlich ist definitiv NICHT Materialschonend. Bei meinem Saab ist da einfach keine Lücke rechts oder links. Das ginge nur mit etwas Gewalt, wonach aber definitiv die Verkleidung rechts und links darunter leiden würde optisch. Also, alles andere oben bzw. ab unten nach oben aufwärts demontieren oder ggf. Handschuhfach und dann von der Seite von hinten dran möglich? Jmd. Erfahrung damit? Beste Grüße! Ein dünnes breites Kunstoffteil reicht vollkommen aus das Bedienteil auf einer Seite soweit zu entriegeln damit man es entnehmen kann……und hinterlässt auch keine Spuren …… Gruß, Thomas
23. August 20231 j Ein dünnes breites Kunstoffteil reicht vollkommen aus das Bedienteil auf einer Seite soweit zu entriegeln damit man es entnehmen kann……und hinterlässt auch keine Spuren …… Gruß, Thomas Auf die Idee bin ich dann auch gekommen ;) Dünner Pfannenwender! Rückstandslos und schonend! Sollte jeder in deiner Werkstatt haben haha...
23. August 20231 j Auf die Idee bin ich dann auch gekommen ;) Dünner Pfannenwender! Rückstandslos und schonend! Sollte jeder in deiner Werkstatt haben haha... Es kann manchmal so einfach sein …… Gruß, Thomas
