tcs fehler
hallo kann mir einer sagen was folgende fehler sind ?
! . 22220
2. 24020
3. 24260
Tcs bj 91 2,3turbo
mfg
Marcus
Ps: wenn jemand ein tcs buch von einem 9000 bis bj 92 hat und es verkaufen möchte bitte melden !
Hallo ich kann dir aushelfen ,aber das Buch kann ich dir nicht verkaufen . Fehler 22220 Hauptrelai hinter Handschuhfach 22B und Sicherung 21 überprüfen,
Fehler 24020 evt. ETS ECU unter Fahrersitz sehr wahrscheinlich da dies schon ein Werksfehler war.ABS ECU eher unwahrscheinlich selten den Fehlern nach hast du einen Schaltwagen,fehler24260 Geschwindigkeitssignal eher unwahrscheinlich prüfe denoch die Kabel am Getriebe evt. Marderschaden.Noch ein Tipp
von mir Unterdruckschläuche prüfen, unterdruckventil oben an Spritzwand überprüfen. ich hoffe ich konnte dir einwenig weiterhelfen wenn dein ETS ECU defekt
ist hab ich dir eine gute Adresse zur Instandsetzung. Oft war es aber auch der ABS Sensor vorne links hatte ich nach langer erfahrung ermittelt ohne das eine
Fehlermeldung da war.
! . 22220 = Spannung an PIN 30/15 fehlt
2. 24020 = Kommunikation mit TC unterbrochen
3. 24260 = Geschwindigkeitssignal von TC fehlt
Aus Fehlercodetabelle ETS (schwarzer Stecker)
Hast du TCS/ ABS ausgelesen? Über den grünen Stecker!
Es sind die Fehlercodes aus dem tcs und zum Saab es ist ein Schalter
Gruss Marcus
also der Grüne? Müsstest ja 2 haben unterm Beifahrersitz nen schwarzen und nen grünen.
Weil in der TCS Tabelle find ich die nicht nur in der ETS tabelle
