Xenon Lampe Brenner, welche und wo am besten Kaufen?
wobei man die Philips auch schon für 40-50€ im Set bekommt! Also das ist wirklich nicht teuer!
  • 3 Monate später...
[mention=467]brose[/mention] "...Zündschlüssel in Position "Lock" ..." -> muss der Schlüssel unbedingt stecken? Wenn ich den Schlüssel raus ziehe, ist auf "Lock".
[mention=5691]rasehase[/mention] Danke für Step-by-Step Vorgehensweise!
- "Sicherungsgezumpel vor dem Batteriekasten ab und beiseite gebogen" - nur Abdeckung oder das ganze auch abbauen?
- "Wassereinfüllstutzen abziehen" - geht das problemlos ohne etwas kaputt zu machen? muss der Behälter leer sein?
habe vor "OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED D2S" zu kaufen... hat jemand die Erfahrung mit denen?
btw: warum ich Xenon kaufen möchte - Abblendlicht links defekt
Wenn du die Abdeckung der Batterie weg hast kommst du mit der Hand zwischen Batterie und Batteriekasten. Von da kommst du dann an die Clips vom "Sicherungsgezumpel" (hängt von aussen am Batteriekasten).
Den Schnorchel vom Waschwasserbehälter ziehst du einfach nach oben ab, was soll da kaputt gehen? Sollte da noch Wasser drin sein bekommst du im schlimmsten Fall nasse Socken...
Genauso isses……da kann man nicht viel verkehrt machen……
[mention=467]brose[/mention] & [mention=5691]rasehase[/mention] Vielen Dank!
eins bleibt mir noch unbeantwortet: Zündschlüssel in Position "Lock" und Schlüssel stecken lassen.. Oder den Schlüssel ganz weg (mache immer wenn ich im Motorraum etwas mache)?
Danke für Informationen nochmal!
Habe die Brenner von Osram verbaut.
Grüsse,
r
