Ha Dämper Ersetzen
Hallo
Kann mir jemand sagen :
Dämper ersetzen Hinten braucht es einen Federspanner ?? oder geht es Ohne
Wie demontiere ich die Abdeckung im Kofferraum
9-5 Aero Kombo jg2000
Besten Dank und Gruss
Daniel
Federspanner ja. Kofferaumabdeckung kann drinbleiben, geht von aussen.
Bei meiner Limo ging das ohne Federspanner. Vielleicht ist das beim Kombi aber anders.
Das schlimmste war die Mutter oben an der Kolbenstange zu lösen. Ging nur mit Schlagschrauber und vorsichtigem Erwärmen mit Gasbrenner. Ich hatte beides nicht und musste mir das Federbein in einer Werkstatt zerlegen lassen.
Die Schraube unten am Dämpferauge braucht vieeel Kraft zum Lösen. Auch hier ist meiner Meinung nach ein Schlagschrauber notwendig.
Da ist halt was anders als ein Ölwechsel, wo man nur nen Schraubenschlüssel braucht. ;-)
Ich würd das nicht mehr zu Hause machen. Da fehlt mir einfach das gute Werkzeug.
Federspanner ist zur Demontage des Federbeins von der Karosse nicht noetig. Um den alten Daempfer ohne Gefahr fuer Leib und Leben gegen einen neuen zu tauschen allerdings schon.
