Getriebefehler
Hatte ja schon über mein Problem mit der Automatik im anderen Thema geschrieben.(Kolbensache)
War gerade beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen Lassen.
Motor: Keine Fehler:biggrin::biggrin::biggrin:
Getriebe: P 0730 Schaltfehler / mechanischer Schaltfehler:confused::mad:
Getriebeölstand ist perfekt aber es ist schwarz und müffelt.
Neues Getriebeöl habe ich bestellt und werde es tauschen. Die CHECK GEARBOX Lampe ist nach dem Löschen auf der Heimfahrt ausgeblieben ( 7km)
aber er schaltet nervöser und ruppiger.
Kann ich Glück haben das nach dem Wechsel die Probleme weg sind .
Und wie bekomm ich die komplette alte Suppe raus.
9-5 er SE mit 125 KW 4 Gang Automatik BJ 99
Gruß Locke
Das ATF, das Du brauchst, nennt sich ATF 3309. Gibt's natuerlich beim Freundlichen, habe es aber auch schon mal beim Opel-Haendler gekauft. Hersteller ist, soweit ich weiss, Mobil Oil.
Die komplette Suppe bekommst Du nur raus, wenn Du das Getriebe oeffnest. Ansonsten musst Du zweimal fuellen: Einmal ablassen und mit neuem ATF auffuellen, dann einmal um den Block fahren und nochmal ablassen und erneut auffuellen. So solltest Du fast das komplette Altoel aus dem Getriebe geholt haben.
Ob das Dein Getriebe rettet, kann ich nicht sagen, aber versuchen wuerde ich es erstmal.
Hab jetzt 8 l Dexron III bestellt. Stand so im Handbuch.
Auf jeden Fall schick ich 3 Gebete zum Boss da oben.Kann nicht schaden.
Man hab soviel neu an "SAAB"ine einmal Glück haben wäre schon schön.
Das 3309 ist für die neueren 5-Stufen Getriebe ab MY2002. Da gibt es was günstiges von Ravenol.
oberbaum
